Problemy z strzałem w głośnikach
  • TommyLee
    • 179
    janusz_007, no to powodzenia i radze wzmocnic bicepsy przez zime :szeroki_usmiech
  • rafalus
    • 1140
    Uporałem się z tym ,ze przy uruchamianiu hamulców świateł następował trzask w głośnikach.
    Wystarczyło przepiąć masę z akumulatora na karoserie. Wzmacniacz Rockforda.
    Teraz został strzał przy włączonym radiu i uruchamianiu auta. + mam z aku a masa z kostki.
    Wcześniej mase tez mialem z aku ale to nie wiele pomaga. Moze ktos doradzi w tym temacie.
    Moze to kwestia jakis działań na kostce. pozdrawiam
    nowy cSIMC od Aliego
    • arci9
      Niestety mam to samo, słyszę strzał w subie jak odpalam auto.Zarówno w Octavii jak i teraz po przeniesieniu sprzętu do Leona...
      Pomyślałem o masie, ale skoro próbowałeś z aku ciągnać i też nic...to nie wiem
      • kowal 2002
        • 5161
        Ten "strzał" może pochodzić nie z zasilania, ale z wejścia wzmacniacza. Sprawdź w ten sposób:
        1. Odepnij od wzmaka kable sygnałowe ( domyślam się, że są na CINCH ) i zewrzyj jego wejście ( np. wetknij spreparowaną wtyczkę CINCH, w której styk sygnałowy i masa są zwarte )< Przełączania rób oczywiście na wyłączonym wzmacniaczu, bo inaczej głośnik może "wypluć" membranę>.
        Jeśli przy odpalaniu będzie słychać "strzał" to problem leży w zasilaniu ( spadek napięcia przy rozruchu ) i tu może pomóc tylko odpowiednio duży kondensator/aku zainstalowany przy wzmaku.
        Jeśli nie będzie "strzału" to przyczyny - rozwiazania jakie widzę to:
        a) "strzał" powstaje w przewodach sygnałowych ( działają jak antena ) - wymiana na lepiej ekranowane lub ich przełożenie w inne miejsce
        b) "strzał" powstaje na wyjściu urządzenia sterującego ( radio ) i jest przesyłany do wzmacniacza - trzeba sprawdzić czy nie zanika zasilanie na radiu i ewentualnie dać inaczej zasilanie
        c) po połączeniu wzmaka i radia kablem sygnałowym powstaje tzw. "pętla masy" ( masa radia i masa wzmaka nie są brane z tego samego miejsca i powstaje jakaś minimalna różnica potencjałów ) - można spróbować położyć dodatkowy pojedynczy przewód "masujący :twisted: " łączący bezpośrednio masę wzmacniacza z masą radia ( min. 1mm2 ), jeśli to nie pomaga to pozostaje żonglerka zasilaniami i masami wzmaka i radia ( aku, różne miejsca na karoserii itd. :? )
        Jesli nic nie pomoże to rozwiązaniem może być dodatkowy układ sterujący wzmakiem tj. wyłączający go ( sygnałem Remote ) na czas rozruchu.
        BTW. Wypadało by też sprawdzić, czy przy rozruchu nie pojawiają się jakieś stany nieustalone na kablu sterujacym wzmakiem (REMOTE). Jesli pojawiają się jakieś zachwiania to można spróbować dołożyc dodatkowy przekaźnik 12V na sygnale Remote ( wyjscie Remote radia steruje przekaźnikiem, a dopiero przekaźnik wejściem Remote wzmaka )...
        • arci9
          kowal 2002, no piknie panie opisałeś
          Sprawdzę z tymi cinchami, i ewentualnie masy , radio i wzmak bo :
          - radio w miedzy czasie mam inne
          - kable sygnałowe też kiedyś zmieniałem
          - kondziora 1F mam
          To u mnie , ciekawe jak u rafalusa, ?
          • rafalus
            • 1140
            Jak odłącze cinch to nie ma nic
            Raczej powoduje to wzmacniacz mozna to jeszcze sprawdzic zciszajac piec.
            Wtedy na radio idzie niski sygnał w głośniki. Jezeli strzał jest cichy to znaczy ze to od wzmaka. Popróbuje jak oddam prace do dziekanatu
            Tak dochodziłem do strzałów jak miałem mase z aku we wzmaku i strzelało nawet jak dałem długie. Ale przy rozruchu jak to zlikwidować?
            Na magnacie tego nie było)))
            Kondesator mam 4 Faradowy. Kabel Dietz w innym progu. Radio Kenwooda.
            kabel+ 20mm2
            • stealth
              • 5
              Spróbujcie użyć izolatora na przewodzie sygnałowym przed końcówką mocy powinien skutecznie rozwiązać Wasz problem. Pozdrawiam
              1.9 TDI AGR+ 144KM 361Nm by TUNE-UP
              • arci9
                Zamieszczone przez stealth
                Troszkę jaśniej i na chłopski rozum jak byś mógł??
                • rafalus
                  • 1140
                  to czekamy na objaśnienie. A ty tak masz?
                  • stealth
                    • 5
                    Się robi
                    Macie racje problem wynika z pojawienia sie pętli masy,chodzi tu dokładnie o interferencje najłatwiej i najszybciej zlikwidować
                    to zjawisko właśnie za pomocą izolatora.Koszt niewielki ok 40PLN. Podłączasz go pod przewód sygnałowy i problem z głowy. Oczywiście po sztuce na każdy wzmacniacz . Dla przykładu wstawię link do aukcji http://www.allegro.pl/item332246594_...separator.html
                    rafalus dokładnie tak samo miałem i na szczęście spełniły swoje zadanie
                    • arci9
                      Dzięki! W sumie ja bym potrzebował dwa...I tak przy wyłączonym radiu zapalam zawsze auto, więc problem nie duży, ale będę musiał za jakis czas pomyśleć o ty ustrojstwie
                      • rafalus
                        • 1140
                        a jakosc od tego nie spada
                        • Nexus6
                          • 4847
                          Zamieszczone przez rafalus
                          spada, jak od każdego byle jakiego wyrobu wetkniętego w tor audio :diabelski_usmiech
                          • stealth
                            • 5
                            Oczywiście że, nie spada jest to nic innego jak transformator 1:1. Ośmielił bym sie powiedzieć że polepsza w tej sytuacji (chyba że, lepiej słuchać z przydźwiękami). Dobrze sie sprawdził przy podłączeniu nieoryginalnego modułu Mp3 do oryginalnego audio w Volvo S60. Takie izolatory stosuje się również przy domowym audio, a także przy nagłaśnianiu hal widowiskowych i tego typu miejsc.
                            Można jeszcze przeprojektować od nowa instalacje w aucie bądź odczepić masę w przewodzie sygnałowym we wtyczce przewodu (cinch) ale chyba bez sensu ingerować w coś co jest fabrycznie dobre. Spróbuj użyć najpierw filtru przeciwzakłóceniowego na przewodzie zasilającym jednostkę sterującą np. http://www.carpower.pl/index.php?id=...=14&id_item=28 może w zupełności wystarczyć
                            • CASKP
                              • 263
                              Panowie.
                              Jak dla mnie to staracie sie usunąć skutek niż pomyśleć i znaleść przyczynę.....
                              Takie trafko - 1:1 - to następne problemy.
                              Kijowej jakości trafo obcina pasmo - szczególnie od dołu...
                              Jeśli chcecie - to zakładajcie :P
                              [center:f683551993]>>- CAR AUDIO SYSTEM -<<
                              ****** > www.audiocar.pl < ******
                              Wyprzedaż Sprzętu Car Audio po cenach HURTOWYCH - Zainteresowani - Pytać ;]
                              [/center:f683551993]
                              • arci9
                                Zamieszczone przez CASKP
                                Panowie.
                                To napisz proszę co jest przyczyną?
                                • CASKP
                                  • 263
                                  Najprawdopodobniej uszkodzone jest radio. Sprawdz wyjścia rca - czy na wszystkich masz mase - weź do ręki miernik - ustaw na diodę - i sprawdź czy na każdym wyjściu rca - na ekranie - masz przejście do obudowy radia i kabla minusowego.
                                  To na początek ....
                                  • arci9
                                    Radio odpada , chyba że dwa miałby uszkodzone, ciekawe że u kolegi Rafalusa tez tak jest.
                                    Resztę mogę sprawdzić, lecz muszę pożyczyć miernik
                                    • stealth
                                      • 5
                                      U mnie tez tak było na nowiutkim radiu. Fakt jest taki ze źródłem tych zakłóceń może być praktycznie wszystko (również źle odizolowana obudowa radia, końcówki mocy od karoserii) i faktem jest że bardzo często transformatory w elektronice mogą być źródłem zakłóceń. Mi z tym udało sie strzelić w dziesiątkę wyeliminowałem przeszkadzające przydźwięki a na niskich i na wysokich częstotliwościach jeżeli są różnice nie odczuwam ich w odsłuchu.
                                      CASKP (jeżeli mam okazje nie omieszkam zapytać specjalisty ) a nie jest przypadkiem tak że, zastosowanie transformatora tłumi wysokie częstotliwości, a na niskich daje wrażenie wzmocnienia??
                                      • CASKP
                                        • 263
                                        Zależy jakiej klasy są trafka w środku.
                                        Tanie separatory masy - mają trafka kiepskiej jakości. Bawiłem się czymś takim - z basu na wooferach i subiku wychodziła totalna buła......
                                        • rafalus
                                          • 1140
                                          Ja bym usunął przyczynę. Moje zdanie jest taki ,ze to moze byc kwestia wzmacniacza.
                                          Ide przepiac mase.Zobacze
                                          [ Dodano: Pią 04 Kwi, 08 13:22 ]
                                          arci9 a jak masz radio wpięte ? Z aku masz plusa i mase z kostki? Wzmacniacz ma mase z karoserii?
                                          [ Dodano: Pią 04 Kwi, 08 13:25 ]
                                          a moze jeszcze ktos poleci dobre kable sygnalowe ok 6 metrów? Teraz mam diteza. To chyba ,zada rewelacja.
                                          [ Dodano: Pią 04 Kwi, 08 13:36 ]
                                          tu jest instrukcja moze podlaczyc inaczej sterowanie wzmacniaczem
                                          • arci9
                                            Radio mam normalnie z kostki i plus i masę.
                                            Wzmak + z aku, masa z bagażnika :diabelski_usmiech
                                            • rafalus
                                              • 1140
                                              A jak zciszysz sygnal na wzmaku tez jest taki strzał przy odpalaniu
                                              • arci9
                                                hmm, nie sprawdzałem.Generalnie kiedyś wystąpił jak zapalałem auto przy wł. sprzęcię, potem unikałem takiej kombinacji(wł. radio i włączanie auta).
                                                Teraz po przełożeniu sprzętu do Leo, też wystąpił i po prostu odpalam auto gdy mam wyłączony sprzęt.A nie kombinowałem nic w tym kierunku
                                                • rafalus
                                                  • 1140
                                                  Ja stawiam na wzmacniacz .
